En effet, on ne peut pas directement récupérer l’info de ce « capteur » de présence en dehors d’Alexa. On ne peut donc pas le récupérer dans Home assistant. On ne peut que l’utiliser dans une routine Alexa (après avoir autorisé la détection de présence dans l’appli Alexa bien sur…).
Mais en fait on peut contourner ce problème en utilisant les routines d’Alexa pour agir sur des éléments que home assistant pourra détecter.
Il y a une astuce pour faire ça:
Il te faut créer plusieurs entités dans home assistant pour ça:
- un switch (interrupteur) correspondant à ton capteur
- deux routines dans Alexa, une qui allume cet interrupteur quand elle détecte un mouvement, une qui éteint l’interrupteur quand elle ne détecte plus.
- et enfin (c’est optionnel, mais pratique) un capteur de présence dans home assistant et un Template qui recopie l’état de l’interrupteur dans le capteur de présence, ce qui permet d’avoir le bon format de données…
J’ai ça sur mes amazon echo et echo dot et ça marche très bien.
J’avais utilisé ça: (lien en anglais)
