Encore un probleme avec Z2M
Ayant été absent depuis 15j, je reviens et je découvre qu’il y a plein de choses à mettre à jour, ce que je fais, of course…
Depuis les dernières mises à jour, je ne vois plus aucun de mes devices Zigbee et quand je lance Z2M, j’obtiens ça:
et en allant dans les notifications, j’ai ce curieux message:
les logs ne m’en apprennent pas plus
J’ai bricolé quelques lignes de la config Z2M mais sans plus de succès
J’espère (comme d’hab’ :wink:) que la solution vous paraitra plus évidente qu’a moi.
[center]T## System Information
version core-2025.1.1
python_version 3.13.1
os_version 6.6.62-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4987
Installed Version 2.0.2
Available Repositories 1497
Downloaded Repositories 12
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 219.4 GB
disk_used 10.9 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons MariaDB (2.7.1), ESPHome Device Builder (2024.12.2), Mosquitto broker (6.4.1), Node-RED (19.0.0), Zigbee2MQTT (2.0.0-2), Studio Code Server (5.18.0), Duck DNS (1.18.0), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.0), ZeroTier One (0.19.0)
dashboards 5
resources 9
views 14
oldest_recorder_run 25 novembre 2024 à 07:58
current_recorder_run 7 janvier 2025 à 15:56
estimated_db_size 46.70 MiB
database_version 3.47.1
[/center]
il faut lire le changelog, avant de mettre a jour Z2M.
sans les logs de Z2M, difficile de savoir ton soucis .
Et ton configuration.yaml de Z2M.
Je veux bien te filer mes logs Z2M mais le dernier en date du 24-12-19 ne contient RIEN, pas de log.text… le dernier qui contient qquechose c’est celui du 24-05-13 (ça fait un bail !) et c’est ça:
Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-05-13.19-29-19' filename: log.txt
info  2024-05-13 19:29:19: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.1 (commit #unknown)
info  2024-05-13 19:29:19: Starting zigbee-herdsman (0.40.3)
error 2024-05-13 19:29:20: Error while starting zigbee-herdsman
error 2024-05-13 19:29:20: Failed to start zigbee
error 2024-05-13 19:29:20: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
error 2024-05-13 19:29:20: Exiting...
error 2024-05-13 19:29:20: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_fc56fab86e96ed1198a0634ce259fb3e-if00-port0
et pour ma config’ Z2M la voilà (c’est un peu long …)
homeassistant:
  enabled: true
advanced:
  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
  homeassistant_legacy_triggers: false
  legacy_api: false
  legacy_availability_payload: false
  network_key:
    - 100
    - 164
    - 245
    - 119
    - 5
    - 57
    - 33
    - 190
    - 97
    - 178
    - 135
    - 240
    - 21
    - 21
    - 207
    - 213
  pan_id: 64899
  ext_pan_id:
    - 129
    - 169
    - 146
    - 149
    - 183
    - 240
    - 205
    - 17
  log_level: info
mqtt:
  server: mqtt://core-mosquitto
  user: homeassistant
  password: ohc0aeS8eetuZ9feichugh0emae0rai...... le reste je le garde
  base_topic: zigbee2mqtt
serial:
  port: >-
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
device_options: {}
legacy: false
devices:
  '0xa4c13882639f9209':
    friendly_name: PIR-01
    description: PIR-montée-RdC
  '0xa4c1387421eb1005':
    friendly_name: PIR-02
    description: Présence descente-cave
  '0xa4c138a589684ee4':
    friendly_name: PIR-03
  '0x2c1165fffe220f39':
    friendly_name: Multiprise Atelier
    state_action: true
  '0xcc86ecfffe5d312e':
    friendly_name: Ruban-LED-descente-cave
    state_action: true
    description: Ruban-led-1
  '0x84fd27fffed1de6f':
    friendly_name: Boitier-4-boutons N°1
  '0xa4c138c6e92e4b75':
    friendly_name: t°_salon
  '0xa4c138e9aa029c03':
    friendly_name: t°_exter
    description: Capteur T°-H
  '0xa4c138ce8c7b456c':
    friendly_name: S-02 non affectée
    description: |-
      Silvercrest-02
      16 A
  '0xa4c1384758997b5b':
    friendly_name: Lave vaisselle
  '0x0c4314fffe6ff28c':
    friendly_name: non-affecté S-01
    homeassistant: {}
    icon: Eclairage-fosse
    optimistic: true
    description: Silvercrest S-01
  '0x00158d00038f26e3':
    friendly_name: Spot-Led-01
    transition: 0
    description: Ampoule Led Gu10 (Muller Licht)
  '0x00158d00038f31e2':
    friendly_name: Spot-Led-02
  '0xa4c138126c614101':
    friendly_name: Machine à laver
    description: |+
  '0x70b3d52b60098bda':
    friendly_name: Prise Chauffe Eau
    description: E2-Elivco 20A
  '0xa4c13800b67c677d':
    friendly_name: 'Entrée Principale '
    description: |-
      C-01
         achat 07/24
  '0xa4c138ead5b19583':
    friendly_name: Fenêtre Salon
    description: C-02
  '0xa4c1388fde2ac9bf':
    friendly_name: Porte-Fenêtre Terrasse
    description: C-04
  '0xa4c138a6f321090a':
    friendly_name: Fenêtre-Cuisine
    description: C-05
  '0xa4c138230475652c':
    friendly_name: Porte-fenêtre Salon
    description: C-03
  '0xa4c138ce709f05b5':
    friendly_name: Fenêtre-Amis
    description: C-06
  '0xa4c1380d490093b7':
    friendly_name: Fenêtre-Ulysse
    description: C-07
  '0xa4c138f740de0937':
    friendly_name: Fenêtre-Parents
  '0xa4c138c2036f0bed':
    friendly_name: Fenêtre SdB
    description: capteur magn. achat le 25/07/24
  '0xa4c13823497c3f4c':
    friendly_name: Alarme Solaire
    description: achat 07/24 alibaba
  '0xa49e69fffe013edf':
    friendly_name: '0xa49e69fffe013edf'
    voltage_calibration: 0
  '0xa4c138bd7d0e383a':
    friendly_name: Détecteur Fumée
    description: Détecteur Fumée
  '0xcc86ecfffe3abe91':
    friendly_name: Ruban-LED-02
    description: Ruban-led-2
  '0x00158d0005d25af9':
    friendly_name: zlinky
    description: Lixee :Achat 20-08-24
    kWh_precision: 3
  '0x70b3d52b6009b05c':
    friendly_name: E3
    description: 'E3: Achat 08/24'
  '0x70b3d52b6009fbc2':
    friendly_name: E4
    description: 'E4 : Achat 08/24'
  '0x70b3d52b6009fc08':
    friendly_name: E5
    description: 'E5 : Achat 08/24'
  '0x70b3d52b6009dad6':
    friendly_name: Pompe Piscine
    description: 'E6 : Achat 08/24'
  '0x28dba7fffe4a9cd2':
    friendly_name: Moniteur Courant
    description: Achat Oct.24
  '0x003c84fffec8c5d7':
    friendly_name: Barre-LED
    description: |-
      Barre LED 150cm
      achat 12/12/24 LIDL
  '0xa4c138e0030cf901':
    friendly_name: Prise STUV
    description: Achat LIDL du 12/12/24 (S-03)
availability:
  enabled: true
  active:
    timeout: 10
  passive:
    timeout: 1500
version: 4
Si ça peut t’éclairer … moi, à part les définitions de mes « devices », c’est du chinois (que j’aimerais bien comprendre après vos lumières.)
sur Z2M v2.0.0 il faut ajouter adpater dans serial maintenant.
serial:
  port: >-
  adapter: zstack
Ces lignes étaient à mettre avant le passage a la v2.0.0:
advanced:
  legacy_api: false
exemple de ma configuaration en v2.0.0-2:
homeassistant:
  enabled: true
mqtt:
  user: addons
  password: Theexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  keepalive: 60
  reject_unauthorized: true
  version: 4
  include_device_information: false
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3ee8ee205d29ec1193366f7840c9ce8d-if00-port0
  adapter: zstack
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
advanced:
  log_level: info
device_options: {}
devices:
  - devices.yaml
version: 4
Pour ta configuration, ça devrait être comme ça :
homeassistant:
  enabled: true
advanced:
  network_key:
    - 100
    - 164
    - 245
    - 119
    - 5
    - 57
    - 33
    - 190
    - 97
    - 178
    - 135
    - 240
    - 21
    - 21
    - 207
    - 213
  pan_id: 64899
  ext_pan_id:
    - 129
    - 169
    - 146
    - 149
    - 183
    - 240
    - 205
    - 17
  log_level: info
mqtt:
  user: homeassistant
serial:
  port: >-
  adapter: zstack
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
device_options: {}
legacy: false
devices:
    state_action: true
    state_action: true
    description: |-
      Silvercrest-02
      16 A
    homeassistant: {}
    optimistic: true
    transition: 0
    description: |+
    description: |-
      C-01
         achat 07/24
    description: C-02
    description: C-04
    description: C-05
    description: C-03
    description: C-06
    description: C-07
    kWh_precision: 3
    friendly_name: E3
    friendly_name: E4
    friendly_name: E5
    description: |-
      Barre LED 150cm
      achat 12/12/24 LIDL
availability:
  enabled: true
  active:
    timeout: 10
  passive:
    timeout: 1500
version: 4
Est-ce que je dois repasser sur une ancienne sauvegarde et faire des modifs sur l’ancienne config’ ?
ou alors, si je modifie ma config’ actuelle, dans laquelle Z2M ne se charge pas :frowning:, ça va tout remettre d’aplomb ?
Comme tu es sur z2m v2.0.0, utilise, c’est configuration, ça devrais démarrer.
J’ai fais tout ce que tu m’as dit (sans comprendre… et j’aime pas trop !) y compris le zstack.
Mais Z2M ne démarre toujours pas (?)
Alléluia !
Z2M est revenu et a (enfin) bien voulu démarrer. En relisant la config’, j’ai vu un truc curieux qui n’avait rien à faire là; j’ai viré 3 lignes et ça marche…
→ j’ai, au moins, ma liste de « devices » Zigbee !!
je vais aller voir si tout est OK mais je pense que c’est résolu.
Merci quand même @WarC0zes, sans qui je n’en serais pas là.
C’était quoi ces trois lignes qui gêner ?
Il faut lire les recommandations :
zstack est le pilote pour la Sonoff P.
@WarC0zes
Pour répondre à ta question d’il y a 2 posts, les 3 lignes étaient celles là:
Honnêtement, je ne sais pas ce qu’elles fichaient là, dans la définition du « friendly_name » du ```
‹ 0x0c4314fffe6ff28c ›
Je pense que j’ai du déplacer ça de quelque-part (mais je ne sais pas d’où !) et ça n’a pas l’air de manquer (mais si tu trouves où je dois replacer ces lignes, je suis preneur :wink:)
Ok, je n’y avais pas fait attention, mais oui ça rien à faire là.
