Frigate et Foscam
Bonne année à tous !
J’ai un petit problème avec ma caméra FOSCAM R4M que j’ai intégré à Frigate.
Frigate est installé sur Proxmox en docker sur un debian.
Pour le fichier de conf de Frigate je passe par Go2RTC :
cameras:
  garage:   #ma caméra qui s'appelle garage
    enabled: true
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garage   # flux vidéo de la camera, avec l'IP et le port
          input_args: preset-rtsp-restream
          roles:
            - detect
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garagerecord   # flux vidéo de la camera, avec l'IP et le port
          roles:
            - record
    detect:
      fps: 5
      enabled: true
    snapshots:
      enabled: true
    motion:
      mask:
        - 416,168,410,315,120,282,124,143
        - 0,37,0,0,315,0,317,38
go2rtc:
  streams:
    garagerecord: rtsp://login:mdp@192.168.1.xxx:88/videoMain
    garage: rtsp://login:mdp@192.168.1.xxx:88/videoSub
j’ai une autre camera, une Reolink Doorbel mais celle ci fonctionne bien.
Le problème arrive lorsque je visualise le flux de ma caméra Foscam, tout a coup le CPU et la mémoire de la VM montent en flèche jusqu’à se que la mémoire et le swap soient utilisé à 100%.
j’ai essayé en ne gardant que le flux videoSub qui est moins important mais le problème est le même.
dans les logs avant que ça sature j’ai le message suivant : garage exceeded fps limit, Exiting ffmpeg…
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur !
