Hello @n3xT ,
C’est pas tout à fait la même carte sur l’Atlantic mais ca ressemble beaucoup.
Donc le principe c’est de mettre un ZBMini qui ferme le contact PV1 (dans ton cas) si il y a 1000 watt de production disponible.
C’est tout simple tu branches les 2 bornes du contact PV1 sur les sorties du ZBmini, tu alimentes le ZBmini, et tu configures Solar Optimizer pour le passer à ‹ On › si il y a 1000 watt de dispo et que la température de l’eau est < à un seuil.
La conf est celle-là chez moi:
- name: "Chauffe-eau solaire"
entity_id: "switch.chauffe_eau_solaire"
# this consume 250 but we don't want to start it under 1000 W available
power_max: 1000
# check_usable_template: "{{ True }}"
# 2 h
duration_min: 120
check_usable_template: "{{ states('sensor.chauffe_eau_temperature_eau') | float(50) < states('sensor.chauffe_eau_temperature_cible') | float(0) - 10 }}"
action_mode: "service_call"
activation_service: "switch/turn_on"
j’espère que ca aide.
Tu peux juste tester en mettant court-circuitant les 2 poles du contact 1. Ca devrait le mettre en mode solaire. Sur l’Atlantic il faut activer la fonction dans les menus.
deactivation_service: « switch/turn_off »
