Récupérer valeur HA sur ESPHOME
j’ai créé sur HA une entrée templace pour calculer une tension moyenne sur base des info des prises connectée toutjours branchée
Jusque la pas de soucis, mais je veux utiliser cette info sur un ESP32
j’ai donc ajouté dans mon YAML cela
  # Homeassistant data
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.tension_de_service_ha
    accuracy_decimals: 2
Ensuite je l’appel dans un lambda pour afficher l’info sur un afficheur
it.image(200, 110, id(tension));
it.printf(230, 110, id(font_gauge), TextAlign::TOP_LEFT, "%.2f V", id(tension_moyenne).state);
et sur l’afficheur, je vois « nan » partout ou j’utilise cette info
j’ai égualement activé ce param dans la config ESPHOME (et redémarer HA)
je pige pas pouruoi l’info ne remonte pas, queqlqu’un a une idée, je sèche…
Un peu de mal à comprendre ta tension moyenne, c’est la même dans tout ton logement non !
Exemple qui fonctionne pour moi :
    entity_id: sensor.new_temp_regul_chauffage
          it.print(5, 30, id(my_font18), "Temp Salon :");
          it.printf(146, 30, id(my_font18), my_yellow, "%.1f °C", id(current_temperature_salon).state);
Bob
Ho que non, une tension domestique c’est globalement pas du tout stable
regarde, j’ai une oscillation sur +/- 9 V:
ton exemple correspond à ce que je fais en fait :frowning:
Mis à part ces deux valeurs, oui, peut être faire un « clean build files » et flasher à nouveau, ça dépends un peu des ESP j’ai l’impression.
Bob
Que ta tension soit pas stable dans le temps, ça oui je comprend et c’est « normal »
Par contre, ta tension devrait être identique (ou très proche) entre tes différents équipements.
si c’est pas le cas, tu a des équipements pas bien calibré ou pas de bonne qualité ou la section des câbles est trop petite et tu a des chutes de tension lors d’appels de courant assez forts.
Donc regarde la tension de tes 10 sondes et utilise l’une sur des 10, ca évitera a ton HA un calcul inutile
Moi, j’ai même déactiver le relever des tensions sur mes prises connectées car information inutile (j’ai cette info via le TIC sur le linky et via mon onduleur)
Bonne journée
Ce post Choix prises connectées - #56 par bastgau répond à ta remarque, jettes y un oeil
Mon instal respecte la NFC-1500, c’est fait maison, j’ai mis les section recommandée, respecté le nombre de prise pa DJ, etc…
Effectivement, ta remerque est pertinant la tension oscile partout donc je pourrais n’en prendre qu’un en reférence
cela dit ça ne regle pas mon problème d’import de l’info dans ESPHOME
j’ai adapté mon code comme suis:
    entity_id: sensor.aquarium_voltage
    update_interval: "${update_interval}"
    unit_of_measurement: 'V'
    accuracy_decimals: 0
    lambda: return id(tension_moyenne_from_ha).state;
id(tension_moyenne).state me renvois nan
c’est quand même bizare
j’ai viré les deux valeurs, cleaner le buildfile et reflasher par USB, idem, ça ne change rien
accuracy_decimals: 2 tu n’en as pas besoin sur le sensor, car tu appliques sur l’affichage de l’écran "%.2f V" . Comme le name, ça ne sert à rien.
Des exemples de formatage :
      it.printf(94, 40, id(roboto), id(my_green), "%.0fhpa", id(pression_state).state);
      it.printf(94, 66, id(roboto), id(my_blue), "%.1f°C", id(temp_state).state);
      it.printf(173, 66, id(roboto), id(my_blue), "%.0f%%", id(hum_state).state);
      it.printf(54, 106, id(roboto), id(my_white), "%.0f%%", id(battery_percent).state);
exemple sensor home assistant:
    entity_id: sensor.m5stick_plus2_battery_pourcent
ok pour accuracy_decimals
mais c’est pas un prob de formatage, car quand je regarde la page web de l’ESP32 la valeur n’est pas dispo quand même:
Tu es sur du nom de l’entité ?
montre une capture de c’est entité dans outils de dev / état ?
reflasher par USB !
Il est bien en WIFI ?
Mets le yaml de l’ESP pour aider un peu :wink:
Bob
oui en il est en wifi, mai pour etre sur j’ai reflasher en USB
voila le code complet
substitutions:
  device_name: "smart-powermeter-2"
  project_name: "smart.powermeter"
  project_version: "2.0"
  ap_ssid: "Smart-Powermeter 2"
  ap_pwd: "smartpowermeter2"
  update_interval: 1s
  probe_1_name: "CUMULUS L1"
  probe_2_name: "CUMULUS L2"
  probe_3_name: "CUMULUS L3"
  probe_4_name: "Plaque de cuisson L1"
  probe_5_name: "Plaque de cuissonL2"
  probe_6_name: "Bassin"
esphome:
  name_add_mac_suffix: true
  project:
    version: "${project_version}"
esp32:
  board: esp32-s2-saola-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "4ulLkR3BXmTpjShwtXQdbDeTrPEkfEA35krp16TA0hc="
ota:
  - platform: esphome
    password: "6647a1a3b6f04087d989b14fab79e391"
external_components:
  - source: github://dentra/esphome-components
backup:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
    # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.16
    gateway: 192.168.1.254
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "Smart-Powermeter-1"
    password: "obQR3S5Yu0Z3"
captive_portal:
web_server:
improv_serial:
time:
  - platform: adc
    pin: GPIO1
    attenuation: 12db
  - platform: adc
    pin: GPIO2
    attenuation: 12db
  - platform: adc
    pin: GPIO3
    attenuation: 12db
  - platform: adc
    pin: GPIO4
    attenuation: 12db
  - platform: adc
    pin: GPIO5
    attenuation: 12db
  - platform: adc
    pin: GPIO6
    attenuation: 12db
  # Intensitée par phase
  - platform: ct_clamp
    sensor: Input_1
    sample_duration: 200ms
    filters:
      - calibrate_linear:
          - 0 -> 0
          - 0.042 -> 2.72
    sensor: Input_2
    filters:
      - calibrate_linear:
          - 0 -> 0
          - 0.033 -> 1.07
    sensor: Input_3
    filters:
      - calibrate_linear:
          - 0 -> 0
          - 0.022 -> 0.66
    sensor: Input_4
    filters:
      - calibrate_linear:
          - 0 -> 0
          - 0.022 -> 0.66
    sensor: Input_5
    filters:
      - calibrate_linear:
          - 0 -> 0
          - 0.022 -> 0.66
    sensor: Input_6
    filters:
      - calibrate_linear:
          - 0 -> 0
          - 0.022 -> 0.66
  # Intensitée par appareil
    lambda: return (id(Probe_1).state + id(Probe_2).state + id(Probe_3).state);
    unit_of_measurement: 'A'
    accuracy_decimals: 1
    name: "Courant Plaque de cuisson"
    lambda: return (id(Probe_4).state + id(Probe_5).state);
    lambda: return id(Probe_6).state;
  # Puissance par appareil
    lambda: return (id(Probe_1).state + id(Probe_2).state + id(Probe_3).state) * id(tension_moyenne).state;
    unit_of_measurement: 'W'
    name: "Puissance Plaque de cuisson"
    lambda: return (id(Probe_4).state + id(Probe_5).state + id(Probe_6).state) * id(tension_moyenne).state;
    lambda: return id(Probe_6).state * id(tension_moyenne).state;
  # Consomation par appareil
  - platform: total_daily_energy
    power_id: current_power_cumulus
    name: "Consomation Plaque de cuisson"
    power_id: current_power_plaque_de_cuisson
    power_id: current_power_bassin
  # WiFi Signal
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal Sensor"
    update_interval: 20s
  # Temps de fonctionnement
  - platform: uptime
    name: "Allumé depuis (s)"
  # Tension moyenne (récupérée de HA)
    #lambda: if(isnan(id(tension_moyenne_from_ha).state)){return 666;} else {return id(tension_moyenne_from_ha).state;}
# Transformation des secondes en jours
text_sensor:
    name: "Allumé depuis (j)"
    lambda: |-
      int seconds = (id(uptime_sec).state);
      int days = seconds / (24 * 3600);
      seconds = seconds % (24 * 3600);
      int hours = seconds / 3600;
      seconds = seconds % 3600;
      int minutes = seconds /  60;
      seconds = seconds % 60;
      return { (String(days) +"d " + String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
    icon: mdi:clock-start
    update_interval: 10s
# Led statut
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO08
light:
  - platform: binary
    output: status_led
switch:
  - platform: restart
font:
  - file: "gfonts://Audiowide"
  - file: 'gfonts://Material+Symbols+Outlined'
    glyphs:
      - "\U0000f0b0" # wifi-strength-0
      - "\U0000ebe4" # wifi-strength-1
      - "\U0000ebd6" # wifi-strength-2
      - "\U0000ebe1" # wifi-strength-3
      - "\U0000e1d8" # wifi-strength-4
spi:
  clk_pin: GPIO12
  mosi_pin: GPIO11  # Works on the e-paper
image:
  - file: https://smart-powermeter.readthedocs.io/en/v2r2/_images/Gauge.png
  - file: https://smart-powermeter.readthedocs.io/en/v2r2/_images/Gauge_1.png
  - file: mdi:home-lightning-bolt
    resize: 18x18
  - file: mdi:cash-multiple
    resize: 18x18
  - file: mdi:currency-eur
    resize: 18x18
  - file: mdi:lightning-bolt
    resize: 22x22
  - file: mdi:sine-wave
    resize: 18x18
display:
  - platform: waveshare_epaper
    cs_pin: GPIO10
    dc_pin: GPIO13
    busy_pin: GPIO14
    reset_pin: GPIO15
    model: 2.90inv2
    rotation: 270
    update_interval: 30s
    full_update_every: 1
    pages:
      - id: page1
        lambda: |-
          #define H_LEFT_MARGIN 4
          #define H_RIGHT_MARGIN 280
          #define H_CENTER 128
          #define V_WEATHER 0
          #define V_CLOCK 1
          #define V_WIFI 30
          #define V_VOLTAGE 60
          #define V_BATTERY  90
          // WiFi quality
          // it.image(0, 0, id(background));
          // Time
          int x_head = 230;
          int y_head = 0;
          it.strftime(x_head, y_head, id(font_text), TextAlign::TOP_LEFT,
          "%H:%M", id(esptime).now());
          // WiFi quality
          if(id(wifisignal).has_state ()) {
            if (id(wifisignal).state >= -50) {
                // Excellent # mdi-wifi-strength-4
                it.printf(x_head, y_head, id(font_icon), TextAlign::TOP_RIGHT, "\U0000e1d8");
            } else if (id(wifisignal).state  >= -60) {
                //Good # mdi-wifi-strength-3
                it.printf(x_head, y_head, id(font_icon), TextAlign::TOP_RIGHT, "\U0000ebe1");
            } else if (id(wifisignal).state  >= -67) {
                //Fair # mdi-wifi-strength-2
                it.printf(x_head, y_head, id(font_icon), TextAlign::TOP_RIGHT, "\U0000ebd6");
            } else if (id(wifisignal).state  >= -70) {
                //Weak # mdi-wifi-strength-1
                it.printf(x_head, y_head, id(font_icon), TextAlign::TOP_RIGHT, "\U0000ebe4");
            } else {
                //Unlikely working mdi-wifi-strength-0
                it.printf(x_head, y_head, id(font_icon), TextAlign::TOP_RIGHT, "\U0000f0b0");
          // Gauges
          // General parameters
          float pi = 3.141592653589793;
          float alpha = 4.71238898038469; // Defined as the gauge angle in radians (270deg)
          float beta = 2*pi - alpha;
          int radius = 25;              // Radius of the gauge in pixels
          int thick = 7;                // Size of the marker
          // Probe 1
          int min_range = 0;
          int max_range = 10;
          int xc = 40;
          int yc = 33;
          it.image(xc-radius, yc-radius, id(gauge));
          float measured = id(Probe_1).state;
          if (measured < min_range) {
            measured = min_range;
          if (measured > max_range) {
            measured = max_range;
          float val = (measured - min_range) / abs(max_range - min_range) * alpha;
          int x0 = static_cast<int>(xc + radius * cos(pi / 2 + beta / 2 + val));
          int y0 = static_cast<int>(yc + radius * sin(pi / 2 + beta / 2 + val));
          int x1 = static_cast<int>(xc + (radius+thick) * cos(pi / 2 + beta / 2 + val + 0.1));
          int y1 = static_cast<int>(yc + (radius+thick) * sin(pi / 2 + beta / 2 + val + 0.1));
          int x2 = static_cast<int>(xc + (radius+thick) * cos(pi / 2 + beta / 2 + val - 0.1));
          int y2 = static_cast<int>(yc + (radius+thick) * sin(pi / 2 + beta / 2 + val - 0.1));
          it.line(x0, y0, x1, y1);
          it.line(x1, y1, x2, y2);
          it.line(x2, y2, x0, y0);
          it.printf(xc, yc, id(font_gauge), TextAlign::CENTER,
          "11");
          it.printf(xc, yc + radius*0.75, id(font_gauge), TextAlign::TOP_CENTER,
          "%.1fA", measured);
          // Probe 2
          min_range = 0;
          max_range = 10;
          xc = 100;
          yc = 33;
          measured = id(Probe_2).state;
          "12");
          "%.1fA", measured);
          // Probe 3
          min_range = 0;
          max_range = 10;
          xc = 160;
          yc = 33;
          measured = id(Probe_3).state;
          "13");
          "%.1fA", measured);
          // Probe 4
          min_range = 0;
          max_range = 10;
          xc = 40;
          yc = 95;
          measured = id(Probe_4).state;
          "14");
          "%.1fA", measured);
          // Probe 5
          min_range = 0;
          max_range = 10;
          xc = 100;
          yc = 95;
          measured = id(Probe_5).state;
          "15");
          "%.1fA", measured);
          // Probe 6
          min_range = 0;
          max_range = 10;
          xc = 160;
          yc = 95;
          measured = id(Probe_6).state;
          "16");
          "%.1fA", measured);
          // // Total parameters
          // // Power gauge
          // alpha = pi; // Defined as the gauge angle in radians (270deg)
          // beta = 2*pi - alpha;
          // radius = 40;              // Radius of the gauge in pixels
          // thick = 7;
          // min_range = 0;
          // max_range = 5;
          // xc = 245;
          // yc = 65;
          // it.image(xc-radius, yc-radius, id(gauge_1));
          // measured = id(current_power).state;
          // if (measured < min_range) {
          //   measured = min_range;
          // if (measured > max_range) {
          //   measured = max_range;
          // val = (measured - min_range) / abs(max_range - min_range) * alpha;
          // x0 = static_cast<int>(xc + radius * cos(pi / 2 + beta / 2 + val));
          // y0 = static_cast<int>(yc + radius * sin(pi / 2 + beta / 2 + val));
          // x1 = static_cast<int>(xc + (radius+thick) * cos(pi / 2 + beta / 2 + val + 0.1));
          // y1 = static_cast<int>(yc + (radius+thick) * sin(pi / 2 + beta / 2 + val + 0.1));
          // x2 = static_cast<int>(xc + (radius+thick) * cos(pi / 2 + beta / 2 + val - 0.1));
          // y2 = static_cast<int>(yc + (radius+thick) * sin(pi / 2 + beta / 2 + val - 0.1));
          // it.line(x0, y0, x1, y1);
          // it.line(x1, y1, x2, y2);
          // it.line(x2, y2, x0, y0);
          // it.image(xc-11, yc-22, id(bolt));
          // it.printf(xc, yc + radius/2, id(font_gauge), TextAlign::BOTTOM_CENTER,
          // "%.1fkW", measured);
          // // it.printf(xc, yc + radius/2, id(font_gauge), TextAlign::TOP_CENTER,
          // // "kW");
          // // Derivated parameters:
          // measured = id(daily_power).state;
          // it.printf(290, 85, id(font_gauge), TextAlign::TOP_RIGHT,
          // "%.0fkWh", measured);
          // it.image(200, 85, id(power));
          // measured = id(cost).state;
          // it.image(200, 105, id(cash));
          // it.printf(275, 105, id(font_gauge), TextAlign::TOP_RIGHT,
          // "%.2f", measured);
          // it.image(275, 105, id(euro));
          it.printf(200, 18, id(font_text), TextAlign::TOP_LEFT, "Cumulus:");
          it.printf(200, 33, id(font_text), TextAlign::TOP_LEFT, "%.1fA %4.0fW", id(current_intensity_cumulus).state, id(current_power_cumulus).state);
          it.printf(200, 46, id(font_text), TextAlign::TOP_LEFT, "Cuisson:");
          it.printf(200, 61, id(font_text), TextAlign::TOP_LEFT, "%.1fA %4.0fW", id(current_intensity_plaque_de_cuisson).state, id(current_power_plaque_de_cuisson).state);
          it.printf(200, 74, id(font_text), TextAlign::TOP_LEFT, "Bassin:");
          it.printf(200, 89, id(font_text), TextAlign::TOP_LEFT, "%.1fA %4.0fW", id(current_intensity_bassin).state, id(current_power_bassin).state);
          it.printf(230, 110, id(font_text), TextAlign::TOP_LEFT, "%.2f V", id(tension_moyenne).state);
déclaration ligne 257 à 266
utilisation de la valeur: 205 / 213 / 221 / 688
je me rend compte en listant les ligne que j’utilise la valeur avant de l’avoir déclaré danbs le YAML, mais pas sur que cela est un impact sur la compilation ?
Juste comme ça ?
it.printf(230, 110, id(font_text), TextAlign::TOP_LEFT, "%.1f V", id(tension_moyenne).state);
Au lieu de :
tu a l’air d’avoir q’un decimal
essayer "%.1f V".
n’est pas présent dans le fichier yaml que tu partages !
Bob
oui car sur j’ai remplacer par sensor.aquarium_voltage pour tester en direct avec la valeur renvoyée par une prise
ça ne change rien non plus
c’est pourquoi ça ?
Bob
Perso, je peut pas vraiment aider car je ne fait pas ca, mais regarde dans ce readme, il y a plusieurs exemple pour recuperer une valeur dans HA pour la mettre sur l’esp : GitHub - echavet/MitsubishiCN105ESPHome: ESPHome firmware inspired by GeoffDavis’s esphome-mitsubishiheatpump, directly integrating the SwiCago library within its codebase.
Teste sans
`  - platform: template
    lambda: return id(tension_moyenne_from_ha).state;`
Je ne vois pas pourquoi tu as ajouté ça !
Bob
Déja tester ! image
