Bj
Alors
Pas bien cela peut te provoqué plus de souci que tu pense le crois , prévoi au pire un mini hub alimenté en USB 2
Tu ne dis pas non plus sur quel port de a connecté ta clé si usb2 ou 3
Et si tu as d’autre cle de connecté.
Tu peux mais regarde ce tuto
Sans nous mettre les journaux on peux pas cerné réellement d’ou vient ton souci , regarde et poste , tu dois avoir une erreur dans les jouranaux.
Cela se fait , mais pas concluant , car il se peut qu’un redémarrage de HA inverse les ports USB , si par exemple tu as une cle zwave de connécté.
Pour fixe ce souci privilégie tjrs le chemin de la clé complet , cela est indiqué dans le tuto de @ClassicRed
