Problème d'ajout d'une clé sonoff zigbee 3.0 USB
lorsque tu branches un cle zigbee a ton instance HA
souvent ZHA (l’intégration ZIGBEE HOME ASSISTANT) se met en fonction SANS prévenir
regarde et cherche ta ton panneau des intégrations et vérifie que ZHA ne soit pas active
Si c’est le cas
il te faut la désactiver
en effet une clé ZIGBEE ne peut être gérée que par une seule et unique application
Si c’est bien la clé TI CC2652P, tu n’as pas de paramètres spéciaux a mettre dans ta configuration Z2M ( Zigbee2MQTT)
@ClassicRed a rédigé un SUPER TUTO qui t’explique comment configurer Z2M
quelque soit la clé USB que tu utilise
je t’invite a cherche sur le forum
Ma bonté me perdra
